Συντριβή αεροσκάφους Α320 της EGYPTAIR
Re: Αγνοείται αεροσκάφος της EGYPTAIR
Tελευταία ενημέρωση στο Avherald: Σύμφωνα με την ΥΠΑ η επαφή με το ραντάρ χάθηκε 2 λεπτά αφού το αεροσκάφος άφησε το ελληνικό FIR, δηλαδή στην νεκρή ζώνη ανάμεσα στα δύο κέντρα ελέγχου (υπάρχει και ορολογία στα αγγλικά αλλά μου διαφεύγει). Αυτό συνήθως υποδηλώνει εσκεμμένο κλείσιμο του transponter (βλέπε MH370). Βέβαια στην περίπτωσή μας αυτό δεν είναι και τόσο σίγουρο, αφού αεροσκάφος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου...
Από avherald παραθέτω:
"Greek Authorities reported at 14:55L (12:55Z) that search aircraft have spotted two objects floating on the sea surface about 50nm south of the last transponder position and about 230nm southsoutheast of Crete (Greece). The objects were white and red and appeared to be made of plastics."
To κόκκινο όμως από που;
Κρίμα, πραγματικά κρίμα, από ότι άκουσα από τα ΜΜΕ, η HAF έκανε κάποιες έρευνες πάνω από την θάλασσα, κάτι που το επιβεβαίωσε και ο κ.Τσολάκης ο οποίος και πολύ σωστά είπε προηγουμένως στην τηλεόραση, ότι περιμένουμε να γίνει το κακό για να πάρουμε μέτρα προστασίας και όχι από πριν. Τώρα το τι συνέβη θα το μάθουμε, προς το παρόν μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε, ευτυχώς πάντως που δεν έπεσε σε κάποιο σημείο της χώρας μας, θα ήταν πιθανό να έπεφτε κάπου στην Κρήτη, και μάλιστα σε κάποια κατοικημένη περιοχή.
Δεν ισχύει αυτό, δεν εκπεμφθηκε ποτέ ούτε 7700 ούτε με φωνή στον ασύρματο.
Πιθανότατα σωσίβια ή και φουσκωτες σκάλες να είναι.
Στην περιοχή παντως πνεουν ισχυροί Β-ΒΔ άνεμοι οι οποίοι θα σπρώξουν τα συντρίμμια με σχετική ταχύτητα ακόμη πιο νότια. Αύριο γυρνάνε σε Νότιους επίσης ισχυρούς. Όλο αυτό αναμένεται να διασπειρει και να δυσκολέψει τον εντοπισμό και την ανέλκυση των ευρημάτων.
ATYXHMATA: Αγνοείται αεροσκάφος της EGYPTAIR
Προς τους ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ:
Μετά την έκβαση της υπόθεσης νομίζω ότι το τόπικ μάλλον θα πρέπει να μεταφερθεί στα Ατυχήματα.
Συμφωνα με το το CNN, o αιγυπτιακός στρατός λέει ότι εντόπισε συντρίμια κοντά στην Αλεξάνδρεια
http://edition.cnn.com/2016/05/20/middl ... -804-main/
Στο avherald έγινε update με τα στοιχεία του acars που δείχνουν καπνό
On May 20th 2016 The Aviation Herald received information from three independent channels, that ACARS (Aircraft Communications Addressing and Reporting System) messages with following content were received from the aircraft:
00:26Z 3044 ANTI ICE R WINDOW
00:26Z 561200 R SLIDING WINDOW SENSOR
00:26Z 2600 SMOKE LAVATORY SMOKE
00:27Z 2600 AVIONICS SMOKE
00:28Z 561100 R FIXED WINDOW SENSOR
00:29Z 2200 AUTO FLT FCU 2 FAULT
00:29Z 2700 F/CTL SEC 3 FAULT
no further ACARS messages were received
Και για να ξεκινήσουμε τα σενάρια, (καλώ και τους υπόλοιπους επιφανείς σεναριογράφους επιστημονικής φαντασίας), τα στοιχεία αυτά ενισχύουν την πιθανότητα έκρηξης βόμβας στο αεροσκάφος, μιας και είναι δύσκολη η μετάδοση καπνού σε τόσα διαφορετικά σημεία, εκτός και αν (πλέον) επικοινωνούσαν μεταξύ τους !!!
